Всем Доброго дня!
Некоторое время назад в динамиках раздался жуткий треск, как электро-статический разряд и пропал звук.
После постановки на охрану - все восстановилось.
Но эта беда стала все чаще и чаще происходить, помогает перезагрузка IHU или оставить машину на охране.
Сегодня успешно поменял IHU на Европу, залил свою конфигурацию и сделал реконфигурацию IHU.
Надеялся что проблема уйдет ... но такое впечатление что стало еще хуже (((
AA, MY24.
Список ошибок во вложении.
Что это может быть и куда копать???
Пропадает звук в машине
- SportMaster
- Contact:
Re: Пропадает звук в машине
Доберитесь до усилка, он под правой пассажирской сидухой, посмотрите состояние разъемов и оптики, вытащите-поставьте их на место. Еще есть соединение оптики, по-моему, под правым передним ковром, но могу ошибаться.
Не поможет - подкидывайте другой усилок, можно от хс90, хс60 или харман любой, но с изменением конфигурации под него для проверки.
Если усилок - замена или ремонт.
- SportMaster
- Contact:
Итак:
- сброс клемы с 12В акуммулятора на несколько часов не помог
- разборка усилителя ничего криминального не выявила - все чисто и крассиво, см. фото
Купил усилитель B&W от VОLVО V60 В420T10 2023 - поставил, все работает отлично.
Вопрос - отличается ли ПО усилителя V60 и V90, соответственно надо ли обновлять ПО ?
софт отличается, но усилители не совместимы между 60 и 90 сериями, поэтому софта V90 для железа от V60 просто не существует
- SportMaster
- Contact:
Усилитель брал по 32389255 AA, как и мой
вот этот
вот этот
а, ну тогда норм. ПО в идеале нужно перешить, но не факт, что разница будет слышима
- SportMaster
- Contact:
AUD Audio Module - старый (неисправный)
Hardware number 32389256 AA
Delivery number 32389255 AA
Software number 32359473 AA
Software number 32264729 AA
Serial number 00066652
Diagnostic number 31678744 AA
AUD Audio Module - новый
Software number 32264739 AA
Serial number 00035566
Отличия только в Software number
Блин, тоже два раза было, но звук не пропадал, а по одному какому-то каналу или динамику появлялся треск. Сначала думал это музыка такого качества. Треск как будто пластинку на патифоне старом слушаю. Но смена трека не помогала, как и переключение источника на радио с carplay. После выключения авто и запуска по новой проблема уходила. Так два раза с промежутком в пару месяцев... Недавно копался с сидушкой, ставил столик для детей вместо спинки, решил снять усилок посмотреть. Снял, глубоко не полез, только вскрыл. пыли минимум на вентиляторе, следов воды нет, разъёмы осмотрел тоже вроде ок. Непонятно. Продул вентилятор, поправил кабель к нему, потому что был зажат между резиновым корпусом вентилятора и крышкой, ну и пока всё... не хотелось бы конечно выхода из чата усилка))
