Пропадает звук в машине
SportMaster
Post by SportMaster »
Всем Доброго дня!
Некоторое время назад в динамиках раздался жуткий треск, как электро-статический разряд и пропал звук.
После постановки на охрану - все восстановилось.
Но эта беда стала все чаще и чаще происходить, помогает перезагрузка IHU или оставить машину на охране.
Сегодня успешно поменял IHU на Европу, залил свою конфигурацию и сделал реконфигурацию IHU.
Надеялся что проблема уйдет ... но такое впечатление что стало еще хуже (((
AA, MY24.
Список ошибок во вложении.
Что это может быть и куда копать???
YV1PZL126R1190975_diag_report_20260505_125244.pdf
Re: Пропадает звук в машине
Доберитесь до усилка, он под правой пассажирской сидухой, посмотрите состояние разъемов и оптики, вытащите-поставьте их на место. Еще есть соединение оптики, по-моему, под правым передним ковром, но могу ошибаться.
Не поможет - подкидывайте другой усилок, можно от хс90, хс60 или харман любой, но с изменением конфигурации под него для проверки.
Если усилок - замена или ремонт.
SportMaster
Итак:
- сброс клемы с 12В акуммулятора на несколько часов не помог
- разборка усилителя ничего криминального не выявила - все чисто и крассиво, см. фото
Купил усилитель B&W от VОLVО V60 В420T10 2023 - поставил, все работает отлично.
Вопрос - отличается ли ПО усилителя V60 и V90, соответственно надо ли обновлять ПО ?
софт отличается, но усилители не совместимы между 60 и 90 сериями, поэтому софта V90 для железа от V60 просто не существует
SportMaster
Усилитель брал по 32389255 AA, как и мой
вот этот
1.pFZguba4CL9WDoqyJLu4GDoYCrneGIqpVhUKvdAQALXW (1).AOMv2aivyiI2LVCqossizpcBtS74hGwiull9Gj8BzqY (1).jpeg
SportMaster wrote: 11 Jun 2026, 20:54 Усилитель брал по 32389255 AA, как и мой
вот этот
а, ну тогда норм. ПО в идеале нужно перешить, но не факт, что разница будет слышима
SportMaster
AUD Audio Module - старый (неисправный)
Hardware number 32389256 AA
Delivery number 32389255 AA
Software number 32359473 AA
Software number 32264729 AA
Serial number 00066652
Diagnostic number 31678744 AA
AUD Audio Module - новый
Software number 32264739 AA
Serial number 00035566
Отличия только в Software number
vtool wrote: 11 Jun 2026, 14:10 софт отличается, но усилители не совместимы между 60 и 90 сериями, поэтому софта V90 для железа от V60 просто не существует
Для SPA/CMA Харман 40-60-90 - железо одно и то же, софт разный. А здесь в чем прикол, чем железо отличается?
