Ошибка блока BBS Battery Backed-up Sounder
Re: Ошибка блока BBS Battery Backed-up Sounder
Спасибо! Я нашёл на драйве запись где человеку по гарантии этот блок меняли, посмотрел что стоит он рядом с бачком ОЖ, заглянул у себя, действительно у меня пусто, но разъём туда выведен. Буду выяснять, а датчик объёма в салон это соответственно другая деталь наверняка, сможете подсказать где должна стоять и как выглядит или номер? Я пока не откопал этой информации
у меня в XC90 MY20 установлен вот такой IMS: 31443745
находится под кожухом управления светом
спасибо огромное, подозревал что там, но нигде не нашёл подтверждения однозначного пока. Загляну под него, если кабель есть, то останется только блок туда внедрить) мне кажется он важнее сирены даже)
Глянул сегодня за плафон, блока нет, но и коннектора не обнаружил. времени было немного, надо будет поглубже поковырять. Может он был, болтался там и его заправили куда. Я потолок скидывал, устранял скрежет моторчика панорамы, может тогда и убрал разъём... Если его нет, то конечно не резонно заниматься дооснащением)
Borr
Post by Borr »
Приклеен к потолку слева
Borr
Post by Borr »
Я про проводку датчика движения.
спасибо! Нашёл его. Буду этот блок тоже ставить, попадаются разные номера у них, интересно есть ли разница)
Получается только сирена и датчик в плафон, больше нет никаких деталей у сигналки? В задней части авто нет датчиков каких то ещё?
С сиреной пока не срослось, не отправили деталь которую хотел. А вот датчики объёма установил, активировал в конфигурации, а тревогу поставил пока на сигнал. Вроде работает, как наверняка проверить не знаю) Закрыл машину с открытым окном, подошёл сунул руку в салон и по сиденью постучал, засигналила)
Интересно,в VOC будет уведомление приходить? на другом авто приходит что сработала сигнализация, но там с завода стоит.
Не забываем при добавлении модулей конфигурировать их наличие правильно.
Я тут писал об этом: viewtopic.php?t=109
В данном случае нужен 1034, для сирены 1096
После этого модуль должен появиться в разделе диагностки
во, вечером подумал про это, завтра включу, спасибо! Как раз с дисководом сначала отключил его в опциях, но ошибка по нему осталась. И иконка CD осталась в IHU, вспомнил что была опция mediaPlayer, отключил её и вроде как ошибка ушла и значок CD тоже) С АМ радио хотел провернуть, но пока не получилось... Всё равно АМ не пользую нигде и никак, хочу отключить) Отключал в опциях, а есть ли оно отдельно в конфигурации ещё? Потому что отключая в опциях оно пропадает в меню правом, но остаётся в меню радио всё равно(причём то пропадёт, то опять вернётся), может ещ в опциях надо где то его тоже убрать
wel320
Post by wel320 »
Добрый вечер, может кто по плате определить, имеется датчик наклона или нет?
Делай, что должен, и будь, что будет.
