Page 2 of 5
Posted: 25 Oct 2024, 02:03
by sd172
При каком переливе выводится ошибка? Я заливаю присадку после дилерского обслуживания, более 0.5 литра сверх максимума по шкале пока не превышал и ошибок не наблюдал.
Posted: 25 Oct 2024, 12:57
by doesmatter
Я замерял на холодной машине. Скорее всего, в этом причина.
Posted: 25 Oct 2024, 12:58
by doesmatter
ant0nk0 wrote: 24 Oct 2024, 17:32
ginich wrote: 24 Oct 2024, 17:15 у меня такой же движок, тоже заливаю 5 литров, показывает полную шкалу на планшете и по vtool 38 мм при температуре масла 80 градусов
довольно большой разброс получается ~7мм на одном и том же моторе и с одним и тем же залитым объемом. конечно, надо сравнивать при одинаковой температуре и на ровной площадке...
Posted: 25 Oct 2024, 18:03
by 77882
У меня вообще показывало уровень масла 78,1 мм через vtool, но это заливал ещё прошлый владелец авто.Вчера поменяли масло, 5.6л заливали в сервисе, сегодня надо посмотреть сколько это в мм будет теперь.
Update.Померял новый уровень после замены 49мм.
Posted: 26 Oct 2024, 18:42
by maus75
Вчера менял, залил 5.2 литра. Что программа, что иные варианты показывал 34,5мм на бензинке показывает 45 мм.
Posted: 26 Oct 2024, 18:50
maus75 wrote: 26 Oct 2024, 18:42 Вчера менял, залил 5.2 литра. Что программа, что иные варианты показывал 34,5мм на бензинке показывает 45 мм.
двигатель какой?
Posted: 28 Oct 2024, 17:59
by maus75
Замерял на дизельном 4204Т14, поле отстоя ночью уровень стал 38мм. Бензинка 4204Т47
Posted: 07 Jan 2025, 10:13
by tenserg
Приветствую! У меня почему-то вообще уровень масла не показывает, только температуру, машина LYNK 05, двигатель 2.0 как на монжаре, в профиле двигатель указан как неизвестный, что может быть?
Posted: 18 Jun 2025, 22:31
by Warmech
С последним обновлением стало доступно отображение объема масла (в режиме бета-версии).
Машину брал из Китая, соответственно когда последний раз делали ТО не известно, поэтому сразу заменил масло в двигателе. Читая форумы и мануал пришел к выводу что льют как попало (в среднем от 4,8 до 5,6). Но 5,6 редко (хотя по мануалу написан именно такой объем с учетом масляного фильтра).
Вообщем залил 5.2 л (двигатель B4204T26), калибровку не делал (вопрос: а надо было?), бортовой комп авто показывает полную шкалу, на превышение уровня не ругается. Но в vtool (с учетом последней обновы и бэты по уровню масла показывает превышение 5,7 л., хотя я залил 5,2).
Понимаю что бэта, но возникает резонный вопрос: может надо после замены калибровку какую сделать было?
Posted: 18 Jun 2025, 23:01
Хорошо бы увидеть скриншот с цифрами, либо VIN, чтобы я логи на сервере посмотрел.
Комп не показывает превышения, пока не превышено значительно. до полулитра превышения может и не ругаться.
При этом, раз бортовой комп показывает полный уровень, там как минимум 5.6 ?
