Уровень масла
sd172
Re: Уровень масла
Post by sd172 »
При каком переливе выводится ошибка? Я заливаю присадку после дилерского обслуживания, более 0.5 литра сверх максимума по шкале пока не превышал и ошибок не наблюдал.
doesmatter
Re: Уровень масла
Post by doesmatter »
ant0nk0 wrote: 24 Oct 2024, 17:32
ginich wrote: 24 Oct 2024, 17:15 у меня такой же движок, тоже заливаю 5 литров, показывает полную шкалу на планшете и по vtool 38 мм при температуре масла 80 градусов
довольно большой разброс получается ~7мм на одном и том же моторе и с одним и тем же залитым объемом. конечно, надо сравнивать при одинаковой температуре и на ровной площадке...
Я замерял на холодной машине. Скорее всего, в этом причина.
77882
Re: Уровень масла
Post by 77882 »
У меня вообще показывало уровень масла 78,1 мм через vtool, но это заливал ещё прошлый владелец авто.Вчера поменяли масло, 5.6л заливали в сервисе, сегодня надо посмотреть сколько это в мм будет теперь.
Update.Померял новый уровень после замены 49мм.
maus75
Re: Уровень масла
Post by maus75 »
Вчера менял, залил 5.2 литра. Что программа, что иные варианты показывал 34,5мм на бензинке показывает 45 мм.
Re: Уровень масла
maus75 wrote: 26 Oct 2024, 18:42 Вчера менял, залил 5.2 литра. Что программа, что иные варианты показывал 34,5мм на бензинке показывает 45 мм.
двигатель какой?
maus75
Re: Уровень масла
Post by maus75 »
Замерял на дизельном 4204Т14, поле отстоя ночью уровень стал 38мм. Бензинка 4204Т47
tenserg
Re: Уровень масла
Post by tenserg »
Приветствую! У меня почему-то вообще уровень масла не показывает, только температуру, машина LYNK 05, двигатель 2.0 как на монжаре, в профиле двигатель указан как неизвестный, что может быть?
