Уровень масла
При каком переливе выводится ошибка? Я заливаю присадку после дилерского обслуживания, более 0.5 литра сверх максимума по шкале пока не превышал и ошибок не наблюдал.
doesmatter
Я замерял на холодной машине. Скорее всего, в этом причина.
doesmatter
У меня вообще показывало уровень масла 78,1 мм через vtool, но это заливал ещё прошлый владелец авто.Вчера поменяли масло, 5.6л заливали в сервисе, сегодня надо посмотреть сколько это в мм будет теперь.
Update.Померял новый уровень после замены 49мм.
Вчера менял, залил 5.2 литра. Что программа, что иные варианты показывал 34,5мм на бензинке показывает 45 мм.
Замерял на дизельном 4204Т14, поле отстоя ночью уровень стал 38мм. Бензинка 4204Т47
Приветствую! У меня почему-то вообще уровень масла не показывает, только температуру, машина LYNK 05, двигатель 2.0 как на монжаре, в профиле двигатель указан как неизвестный, что может быть?
С последним обновлением стало доступно отображение объема масла (в режиме бета-версии).
Машину брал из Китая, соответственно когда последний раз делали ТО не известно, поэтому сразу заменил масло в двигателе. Читая форумы и мануал пришел к выводу что льют как попало (в среднем от 4,8 до 5,6). Но 5,6 редко (хотя по мануалу написан именно такой объем с учетом масляного фильтра).
Вообщем залил 5.2 л (двигатель B4204T26), калибровку не делал (вопрос: а надо было?), бортовой комп авто показывает полную шкалу, на превышение уровня не ругается. Но в vtool (с учетом последней обновы и бэты по уровню масла показывает превышение 5,7 л., хотя я залил 5,2).
Понимаю что бэта, но возникает резонный вопрос: может надо после замены калибровку какую сделать было?
Хорошо бы увидеть скриншот с цифрами, либо VIN, чтобы я логи на сервере посмотрел.
Комп не показывает превышения, пока не превышено значительно. до полулитра превышения может и не ругаться.
При этом, раз бортовой комп показывает полный уровень, там как минимум 5.6 ?
