VTool не может подключиться к автомобилю
Re: VTool не может подключиться к автомобилю
Не получается подключить к LYNK CO 01 2022 EM-P 2022 г.в.
Читает ВИН, потом
[Warning]: Unable to sync (timeout)
[Warning]: CEM is not responding. Will try engineering mode, VIN from announcement..
[Info]: Updating car information
[Info]: Updating car configuration
[Error]: Failed to read car configuration
[Warning]: CEM is not responding. Entering engineering mode and using the VIN from announcement...
[Error]: Failed to update service data
При этом на ноутбуке при подключении кабеля пишет: Неопознанная сеть
выключал Антивирус, WIFi, брандмауэр, Менял IP как постом выше.
Кабель проверял, проблем не нашел кроме резистора. Было на большое сопротивление, заменил на 510 Ом. Проблему не решило.
Читает ВИН, потом
Добрый день.
Может не совсем в тему. Нашёл на драйве пост про использование VDASH: https://www.drive2.ru/l/639694491724308471/
По словам автора пришлось немного менять распиновку разъёма, т.к. через шнурок ENET BMW соединение не происходило.
Не думаю, что для vtool и vdash используются разные контакты для соединения с автомобилем, но всё же... Кто что может сказать по этому поводу?
И второй вопрос - купил у Белорусов "VOE-Volvo Диагностический адаптер", судя по описанию — специально для SPA/CMA и для работы с VIDA/DICE. Но при прозвонке пинов заметил, что нет резистора на 500 Ом между 8 и 16 контактом, как у адаптера ENET для BMW, а просто перемычка. Нигде не могу найти информацию задействован ли 8-й контакт у автомобиля? На 16-м "+12 В" и не хотелось бы спалить что-либо. Может кто подсказать, где найти оригинальную схему распиновки OBD колодки на Volvo SPA? Суть вопроса — нужен ли этот резистор?
у меня резистор есть и переходник как на картинке выше и все работает
У меня самодельный кабель enet bmw работает на вольво spa\cma с vtool, vdash, orbit.
Поищите в инернете для чего нужен этот резистор.
Нашёл на просторах инета, что 8-й пин идёт на блок VCM. На одном из форумов мне ответили: простыми словами - это подаётся сигнал, чтоб система понимала, что к авто подключена диагностика. Резистор - как своеобразная защита.
Добрый день
Машина Старшип7 2025 (Geely Galaxy Starship7)
12:11:55 [Info]: VTool 1.0.2.285
12:13:48 [Info]: Connecting...
12:13:48 [Info]: Trying to establish a connection...
12:13:49 [Info]: Found vehicle announcement: (VIN: LB378JNZ4SH112699, address: ('169.254.19.1', 13400), logic: 0x1001)
12:13:59 [Warning]: Unable to sync (timeout)
12:13:59 [Warning]: CEM is not responding. Will try engineering mode, VIN from the announcement: LB378JNZ4SH112699
12:13:59 [Info]: Updating car information
12:13:59 [Info]: Updating car configuration
12:13:59 [Error]: Failed to read car configuration
12:13:59 [Info]: CEM is not responding. Entering engineering mode and using the VIN from the announcement: LB378JNZ4SH112699
12:13:59 [Error]: Failed to update service data
12:14:13 [Error]: Failed to read car configuration
12:14:34 [Error]: Failed to read car configuration
12:14:40 [Info]: Reading ECU list and fault codes
12:14:40 [Warning]: Current usage mode is not valid
12:14:40 [Error]: Unable to get ECU list
12:14:40 [Info]: Reading slave modules
12:15:10 [Error]: Unable to read private ECU software information
12:15:10 [Info]: Reading ECU identifiers...
12:15:10 [Warning]: Current usage mode is not valid
12:15:10 [Info]: Reading ECU software info...
12:15:11 [Warning]: Current usage mode is not valid
12:15:11 [Info]: Reading fault codes for all modules with mask 20...
12:15:11 [Info]: Finished reading fault codes for all modules
12:15:11 [Info]: Reading mileage information
12:15:12 [Info]: All modules have been refreshed
12:15:38 [Info]: Opening engine service window
12:15:42 [Error]: Failed to update service data
12:15:57 [Info]: Disconnecting...
12:15:57 [Info]: Disconnected
12:15:58 [Info]: Connecting...
12:15:58 [Info]: Trying to establish a connection...
12:15:59 [Info]: Found vehicle announcement: (VIN: LB378JNZ4SH112699, address: ('169.254.19.1', 13400), logic: 0x1001)
12:16:09 [Warning]: Unable to sync (timeout)
12:16:09 [Warning]: CEM is not responding. Will try engineering mode, VIN from the announcement: LB378JNZ4SH112699
12:16:09 [Info]: Updating car information
12:16:09 [Info]: Updating car configuration
12:16:09 [Error]: Failed to read car configuration
12:16:09 [Info]: CEM is not responding. Entering engineering mode and using the VIN from the announcement: LB378JNZ4SH112699
12:16:09 [Error]: Failed to update service data
Alexxt wrote: ↑23 Feb 2026, 20:19 Не получается подключить к LYNK CO 01 2022 EM-P 2022 г.в.
Читает ВИН, потом
Добрый вечер удалось ?
VTool не разрабатывался для Geely, LynkCo и прочих зикров. это софт для автомобилей вольво и полестар1-2
При попытке скачать приложение с сайта выдается ошибка. Пробовал и через КВН подключаться, все равно не дает скачать...
Upd. На след. день заработало
