WIN7: The programm can't start .... .
Aleksandr21
Re: WIN7: The programm can't start .... .
Post by Aleksandr21 »
После запуска программы на W7 64 выдает
Info: VTool 1.0.2.10
Error: DLL load failed while importing runtime: Параметр задан неверно
Переустанавливать пробовал - не помогло.
Aleksandr21 wrote: 29 Jan 2025, 21:57 После запуска программы на W7 64 выдает
Тоже сперва под вин7 пытался морочиться. Забил. Проще поставить вин10 на комп. Если комп не поддерживает из-за аппаратных ограничений, то купить б/у на авито. Там по 5тр можно найти. Или на али закпзать планшет под вин10, тоже в пределах 6тр
согласен, win7 уже 15 лет, давно не поддерживается.
несмотря на это, VTool работает с ней, нужно разобраться что ей не хватает
Mikola14
Post by Mikola14 »
Такая же проблема, переустановка не помогает… что не так?
Mikola14 wrote: 13 Apr 2025, 21:35 Такая же проблема, переустановка не помогает… что не так?
viewtopic.php?t=13
На стационарном запустил, всё норм работает.
Mikola14
Post by Mikola14 »
vtool wrote: 13 Apr 2025, 23:37
viewtopic.php?t=13
При первом старте была такая проблема, исправил прочитав форум.
Но теперь именно после старта программы выдает ошибку: DLL load failed…
AlexAdler
Post by AlexAdler »
Если бы я видел описание данной проблемы на форуме, сэкономил бы минимум час)))) Разбирался сам, и перемещение данного файла в папку SysWOW64 (как писали в интернете) не помогло. Правда в папу System32 не пробовал... решил проблему, поместив несчастный файл "api-ms-win-core-path-l1-1-0.dll" в коневую папку с программой!
Mikola14
Post by Mikola14 »
Куда только не «пихал» этот фаил, все равно не могу добиться работы программы. Может виноваты вводные? Из железа имеем старый макбук про, на него накатил вин7. На нем же установлены одис е и и, с оригинальным адаптером вас5054 работают без проводов, как бы кто не говорил что это невозможно…
Поясните кто такие "вводные"?
Не понимаю, честно говоря, этой любви к Windows7. Но всякое бывает.
На 4 поста выше человек показал, что установил на Win7 и всё работает.
Пререквизитов для VTool два:
1) https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/w ... w=msvc-170
2) https://dotnet.microsoft.com/en-us/down ... work/net48
+ Windows 7 должен быть 64-битным.
Если всё это установлено и нет проблем с DLL, которая в первом посте темы, то всё должно работать
