Противотуманки
markovod
Противотуманки
Post by markovod »
В настройка видел разные алгоритмы включения противотуманок, как задних так и передних, но не встретил варианта при котором передние туманки бы включались без фар ближнего или дальнего света. Возможно ли? цель чтобы передние ПТФ горели с габаритами без включения фар ближнего или дальнего света?
Valvoli
Re: Противотуманки
Post by Valvoli »
У меня они так и работают. Xc60 2017гв.
markovod
Re: Противотуманки
Post by markovod »
у меня если нажать кнопку вкл ПТФ, с противотуманками включается ближний свет, независимо от положения барашка включения фар
Re: Противотуманки
markovod wrote: 28 Jun 2025, 17:20 у меня если нажать кнопку вкл ПТФ, с противотуманками включается ближний свет, независимо от положения барашка включения фар
Может надо посмотреть что здесь стоит в конфиге.
A_A
Re: Противотуманки
Post by A_A »
markovod wrote: 27 Jun 2025, 15:54 В настройка видел разные алгоритмы включения противотуманок, как задних так и передних, но не встретил варианта при котором передние туманки бы включались без фар ближнего или дальнего света. Возможно ли? цель чтобы передние ПТФ горели с габаритами без включения фар ближнего или дальнего света?
Даже интересно стало для чего это нужно. Включать ПТФ и не включать фары. Тем более если речь про задние.
Pixel.357
Re: Противотуманки
Post by Pixel.357 »
A_A wrote: 15 Jul 2025, 01:25
Это синдром колхоза "Жигули"
Абсолютно не нужно
