Противотуманки
markovod
Противотуманки
Post by markovod »
В настройка видел разные алгоритмы включения противотуманок, как задних так и передних, но не встретил варианта при котором передние туманки бы включались без фар ближнего или дальнего света. Возможно ли? цель чтобы передние ПТФ горели с габаритами без включения фар ближнего или дальнего света?
Valvoli
Re: Противотуманки
Post by Valvoli »
У меня они так и работают. Xc60 2017гв.
markovod
Re: Противотуманки
Post by markovod »
у меня если нажать кнопку вкл ПТФ, с противотуманками включается ближний свет, независимо от положения барашка включения фар
Re: Противотуманки
markovod wrote: 28 Jun 2025, 17:20 у меня если нажать кнопку вкл ПТФ, с противотуманками включается ближний свет, независимо от положения барашка включения фар
Может надо посмотреть что здесь стоит в конфиге.
A_A
Re: Противотуманки
Post by A_A »
markovod wrote: 27 Jun 2025, 15:54 В настройка видел разные алгоритмы включения противотуманок, как задних так и передних, но не встретил варианта при котором передние туманки бы включались без фар ближнего или дальнего света. Возможно ли? цель чтобы передние ПТФ горели с габаритами без включения фар ближнего или дальнего света?
Даже интересно стало для чего это нужно. Включать ПТФ и не включать фары. Тем более если речь про задние.
Pixel.357
Re: Противотуманки
Post by Pixel.357 »
A_A wrote: 15 Jul 2025, 01:25
Это синдром колхоза "Жигули"
Абсолютно не нужно
markovod
Re: Противотуманки
Post by markovod »
Конечно же колхоз "жигули" это наше все, и из него мы все выросли (касается рожденных в СССР :)).
А если серьезно, дам немножко классической теории (хоть и лекции на данную тему слушал давно учась в профильном ВУЗе тем не менее помню все).
Итак в отличии от массового представления назначения и условия применения противотуманных фар, последние нужно включать ДНЕМ при сильном тумане, чтобы видно была автомобиль, а не чтобы освещать дорогу ночью в туман. Поэтому передние противотуманки в классическом виде желтого цвета (длина волны итд). В подтверждении возьмите любую противотуманную фару по гост - она желтая, светит ярко, но луч не сформирован, что то освещать им очень бестолково. (с теорией все)
Естественно инженерная мысль не стоит на месте, научились делать фары с плоским лучом, разместив такую фару почни у земли можно и в туман подсветить дорогу ниже кромки тумана который часто не опускается до самого асфальта. Если же в туман + включить ближний свет фар, то возникает световая завеса ухудшая видимость (к слову в туман с дальним светом по этой причине ехать вообще невозможно).
Вот для такого случая и нужен вариант когда можно включить только туманки, согласен это редкий случай, однако ...
p.s. к задним птф вопросов нет, отдельного включения не требуется
Donys
Re: Противотуманки
Post by Donys »
Все правильно, именно так всегда и включал туманки на автомобилях раньше. Ибо включение в туман ближнего света создает просто белую стену перед глазами, а если туманки только работают, хоть часть дороги но видно.
Liepajnieks
Re: Противотуманки
Post by Liepajnieks »
Доброго времени суток.
Были куплены противотуманки, на XC60 2019 года, за заглушками уже была проводка, проводку конечно подключили, на стрекозе уже был оригинальный выключатель, в CEMе прописал противотуманки, при нажатии на кнопку на стрекозе, индикатор противотуманок загорается на приборке, но сами противотуманки все еще не горят, нет питания, мне подсказали что надо тянуть провод. Остается только понят откуда и куда тянуть провод? Куда уходят оригинальные провода от противотуманок? Может есть еще идеи что посмотреть? :?:
Спасибо
Re: Противотуманки
Liepajnieks wrote: 15 Apr 2026, 20:23 Доброго времени суток.
Спасибо
это обсуждается в закрытом разделе форума для платных пользователей. есть специальный топик со схемами и обсуждением
