Противотуманки
Противотуманки
В настройка видел разные алгоритмы включения противотуманок, как задних так и передних, но не встретил варианта при котором передние туманки бы включались без фар ближнего или дальнего света. Возможно ли? цель чтобы передние ПТФ горели с габаритами без включения фар ближнего или дальнего света?
Re: Противотуманки
У меня они так и работают. Xc60 2017гв.
Re: Противотуманки
у меня если нажать кнопку вкл ПТФ, с противотуманками включается ближний свет, независимо от положения барашка включения фар
Re: Противотуманки
Даже интересно стало для чего это нужно. Включать ПТФ и не включать фары. Тем более если речь про задние.markovod wrote: ↑27 Jun 2025, 15:54 В настройка видел разные алгоритмы включения противотуманок, как задних так и передних, но не встретил варианта при котором передние туманки бы включались без фар ближнего или дальнего света. Возможно ли? цель чтобы передние ПТФ горели с габаритами без включения фар ближнего или дальнего света?
Re: Противотуманки
Это синдром колхоза "Жигули"A_A wrote: ↑15 Jul 2025, 01:25Даже интересно стало для чего это нужно. Включать ПТФ и не включать фары. Тем более если речь про задние.markovod wrote: ↑27 Jun 2025, 15:54 В настройка видел разные алгоритмы включения противотуманок, как задних так и передних, но не встретил варианта при котором передние туманки бы включались без фар ближнего или дальнего света. Возможно ли? цель чтобы передние ПТФ горели с габаритами без включения фар ближнего или дальнего света?
Абсолютно не нужно
