Противотуманки
Противотуманки
В настройка видел разные алгоритмы включения противотуманок, как задних так и передних, но не встретил варианта при котором передние туманки бы включались без фар ближнего или дальнего света. Возможно ли? цель чтобы передние ПТФ горели с габаритами без включения фар ближнего или дальнего света?
Re: Противотуманки
У меня они так и работают. Xc60 2017гв.
Re: Противотуманки
у меня если нажать кнопку вкл ПТФ, с противотуманками включается ближний свет, независимо от положения барашка включения фар
Re: Противотуманки
Даже интересно стало для чего это нужно. Включать ПТФ и не включать фары. Тем более если речь про задние.markovod wrote: ↑27 Jun 2025, 15:54 В настройка видел разные алгоритмы включения противотуманок, как задних так и передних, но не встретил варианта при котором передние туманки бы включались без фар ближнего или дальнего света. Возможно ли? цель чтобы передние ПТФ горели с габаритами без включения фар ближнего или дальнего света?
Re: Противотуманки
Это синдром колхоза "Жигули"A_A wrote: ↑15 Jul 2025, 01:25Даже интересно стало для чего это нужно. Включать ПТФ и не включать фары. Тем более если речь про задние.markovod wrote: ↑27 Jun 2025, 15:54 В настройка видел разные алгоритмы включения противотуманок, как задних так и передних, но не встретил варианта при котором передние туманки бы включались без фар ближнего или дальнего света. Возможно ли? цель чтобы передние ПТФ горели с габаритами без включения фар ближнего или дальнего света?
Абсолютно не нужно
Re: Противотуманки
Конечно же колхоз "жигули" это наше все, и из него мы все выросли (касается рожденных в СССР
А если серьезно, дам немножко классической теории (хоть и лекции на данную тему слушал давно учась в профильном ВУЗе тем не менее помню все).
Итак в отличии от массового представления назначения и условия применения противотуманных фар, последние нужно включать ДНЕМ при сильном тумане, чтобы видно была автомобиль, а не чтобы освещать дорогу ночью в туман. Поэтому передние противотуманки в классическом виде желтого цвета (длина волны итд). В подтверждении возьмите любую противотуманную фару по гост - она желтая, светит ярко, но луч не сформирован, что то освещать им очень бестолково. (с теорией все)
Естественно инженерная мысль не стоит на месте, научились делать фары с плоским лучом, разместив такую фару почни у земли можно и в туман подсветить дорогу ниже кромки тумана который часто не опускается до самого асфальта. Если же в туман + включить ближний свет фар, то возникает световая завеса ухудшая видимость (к слову в туман с дальним светом по этой причине ехать вообще невозможно).
Вот для такого случая и нужен вариант когда можно включить только туманки, согласен это редкий случай, однако ...
p.s. к задним птф вопросов нет, отдельного включения не требуется
Re: Противотуманки
Все правильно, именно так всегда и включал туманки на автомобилях раньше. Ибо включение в туман ближнего света создает просто белую стену перед глазами, а если туманки только работают, хоть часть дороги но видно.
