Geely Monjaro
Re: Geely Monjaro
видимо, машина обновилась и китайцы закрыли возможность чтения неоригинальным софтом? то же самое было не так давно с lynk&co
chavoyto161
Re: Geely Monjaro
Post by chavoyto161 »
потому что в последних обновлениях сделали проверку сертификатов протокола диагностики в VGM. отключение проверки дилерской GLDS опять позволяет смотреть сторонним софтом по марочному протоколу(а не общему обд) https://www.drive2.ru/l/714765297378141928/
Standy
Re: Geely Monjaro
Post by Standy »
Добрый день.
На Monjaro ПИ дорестайл ЭБУ Bosch Vtool последней версии успешно подключается, видит параметры, ошибки и т.д.- работает все, кроме отображения уровня масла. Насколько удалось погуглить, с подобной проблемой многие пользователи столкнулись после обновления Vtool (на старой версии Vtool уровень масла отображался, на новой нет), при этом изменений в самой машине не было.
Скажите можно ли где то найти и запустить старые версии Vtool или может есть решение описанной проблемы на текущей версии Vtool?
Re: Geely Monjaro
нужно исправить это в новой версии, а не искать старые. пришлите VIN автомобиля для анализа логов
Standy
Re: Geely Monjaro
Post by Standy »
vtool wrote: 21 Nov 2025, 21:28 нужно исправить это в новой версии, а не искать старые. пришлите VIN автомобиля для анализа логов
Отправил в личку. Заранее спасибо.
