Geely Monjaro
Re: Geely Monjaro
видимо, машина обновилась и китайцы закрыли возможность чтения неоригинальным софтом? то же самое было не так давно с lynk&co
chavoyto161
Re: Geely Monjaro
Post by chavoyto161 »
потому что в последних обновлениях сделали проверку сертификатов протокола диагностики в VGM. отключение проверки дилерской GLDS опять позволяет смотреть сторонним софтом по марочному протоколу(а не общему обд) https://www.drive2.ru/l/714765297378141928/
Standy
Re: Geely Monjaro
Post by Standy »
На Monjaro ПИ дорестайл ЭБУ Bosch Vtool последней версии успешно подключается, видит параметры, ошибки и т.д.- работает все, кроме отображения уровня масла. Насколько удалось погуглить, с подобной проблемой многие пользователи столкнулись после обновления Vtool (на старой версии Vtool уровень масла отображался, на новой нет), при этом изменений в самой машине не было.
Скажите можно ли где то найти и запустить старые версии Vtool или может есть решение описанной проблемы на текущей версии Vtool?
Re: Geely Monjaro
нужно исправить это в новой версии, а не искать старые. пришлите VIN автомобиля для анализа логов
Standy
Re: Geely Monjaro
Post by Standy »
vtool wrote: 21 Nov 2025, 21:28 нужно исправить это в новой версии, а не искать старые. пришлите VIN автомобиля для анализа логов
Отправил в личку. Заранее спасибо.
vd1900
Re: Geely Monjaro
Post by vd1900 »
vtool wrote: 08 Sep 2025, 08:32 видимо, машина обновилась и китайцы закрыли возможность чтения неоригинальным софтом? то же самое было не так давно с lynk&co
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, если машина заблокировалась на чтение сторонним софтом, это значит, что она не прочтется как по doip (я так понимаю, vtool через doip работает), так и через obd? Речь про Geely Monjaro 2023, и какое-то обновление в конце прошлого года, сам не понял, какое, при диагностике не у ОД.
Сейчас у меня нет провода попробовать vtool, но через obd (elm+CarScanner) общие параметры авто типа напряжения, уровня топлива, температуры и т.д. читаются. Ошибки не читаются - непонятно, либо их нет (но, думаю, что-то в каком-то блоке должно быть), либо elm неподходящий (а ему уже лет 10), либо блоки закрыты для чтения.
nik_71
Re: Geely Monjaro
Post by nik_71 »
Сегодня тоже скачал программу последний версии, вин читает, дальше никак..... как то исправить возможно? Image
Re: Geely Monjaro
производитель заблокировал чтение машин нештатной диагностикой
